ผมเซฟเป็นไฟล์ .sm แล้วไม่ทราบว่าขั้นตอนต่อไป ต้องทำยังไงหรอครับ แล้วส่วนเรื่องการใช้ Thaicustom จำเป็นไหมครับ ถ้าเราทำไฟล์เสร็จแล้ว เป็น .sm คือใส่ได้เลย หรือ ต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
- -* แน่ใจนะครับว่าให้ถูกไฟล์ใหญ่มาก 256 KB เพลงนานเท่าไรครับเนี่ยhelpfriend wrote:http://www.mediafire.com/?pxe7iar7gfn51t2
นี่อะครับตัว .sm แปลว่าถ้าทำเพลงแล้ว ต้องให้ตรวจสอบก่อนตลอดใช่ปะครับ ถึงจะเอาลงได้
แล้ว วิธีการหลังจากพี่ตรวจสอบไฟล์แล้ว ผมจะเอาเพลงลงยังไงอะครับ รบกวนอธิบาย พอเข้าใจก็ได้ครับ แฮะ ๆ
1. เริ่มต้นกด A ใส่ความเร็วเพลง ถูกแล้วครับhelpfriend wrote:แบบนี้ ก็ งง อะครับ
คือ ผมทำแบบนี้ ไม่รู้จะเรียกว่ายังไง ผมอ่าน ๆ แล้วลองมาทำ คือ ใส่เพลงลงไป กด a กำหนด bpm แล้วก็กด l กำหนดให้เป็น dance double ใช่ไหมอะครับ
แล้วกด สเปคบามาแล้วพอถึงท่อนก็กด 1 2 3 4 ตามปกติอะครับ
nProtect wrote:อ่าครับ รับไปตรวจแล้วครับ
Edit:
ไม่ทราบว่า ทำ On Time Plotting หรือเปล่าครับ? (ให้เพลงเล่นไป แล้วกด 1234 ไป)
เพราะแบบนั้นคือข้อห้ามนะครับ ไม่งั้นไฟล์โน๊ตจะเสียทันที
ถ้าจะให้ดี ฟังได้จังหวะแล้ว ควรหยุด แล้วตั้ง Snap In เป็น 16th หรือ 48th แล้วค่อยๆ พล๊อตเอาดีกว่าครับ
สามารถใช้ลูกศร ขึ้น ลง ช่วยได้ครับ
เชคง่ายๆ ครับ ถ้า SM เสีย จะมีขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 50 KB ครับ
nProtect wrote:แต่เล่นไปกดไป ไม่แนะนำนะ เพราะจะทำให้โน๊ตเหลื่อม แล้วทีนี้
ก็จะแปลงไม่ได้ - -
caterpillarz wrote:ไม่เคยเปิดให้มันรัน การจะสร้างเพลงๆนึงคือต้องไล่กดลูกศรลงทีละเล็กน้อยๆ แล้วถึงจะรันเช็คทีละน้อยๆ ทำให้ผลงานออกมาดีกว่า แต่ใช้เวลานานมากกว่าค่อนข้างมาก
ตกแล้ว 30 วิในเพลง ถ้าเป็นเพลงที่ BPM สูงๆแบบ canon rock 200 bpmก็กินเวลาประมาณ 1ชั่วโมง ถ้า BPM น้อยๆ ก็กินเวลาน้อยลงมา
นี่คือที่มาว่า ทำไมเพลงๆนึง ผมถึงใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานๆมากหลายวันเลย เพราะต้องเก็บรายละิเอียด melody guitar solo กับ rhythm ออกมา mix กันให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด
เข้าใจครับ ว่าเพลงบางเพลงมันหาจังหวะเสียงยาก พวกเสียงกีต้าเบาๆ หรือ ไม่มีต้องเอาเสียงอื่นแทน แต่ก็อย่าไปหลงกับเสียงคนร้องhelpfriend wrote:T_T แปลว่า ผมทำผิดมาซะเยอะเลยแหละคับ
แต่อย่างที่บอก เพลงมันไว หาจังหวะใส่ยากมาก เดี๋ยวจะลองเอาเพลงมาแปะให้อะครับ ไม่ทราบว่า จะทำแบบไหนออกมา ไม่รู้จักสร้างผลงานแบบไหนออกมาดี เพราะรู้สึกว่า ค่อย ๆ กดแล้วหาจังหวะไม่เจอ เพราะถ้า ฟังแล้ว หยุด+เพิ่มโน๊ตตามจังหวะเสียง กลัวว่าจังหวะจะพลาดอะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=IZWvG3Ljhj0
