ขอลาออกจากกิจกรรมรับ BUC จ้า
- นักโพสมืออาชีพแล้ว
Re: ขอลาออกจากกิจกรรมรับ BUC จ้า
ไม่ใช่อย่างนั้นนะมีน พี่เคยบอกแล้วว่าตอนแรก ๆ พี่ส่งเพลงไป 24 เพลง พี่ได้รับคัดเลือกเข้าประมาณ 3 เพลง แล้วตรวจเพลงพี่ประมาณ5 เพลง ซึ่งมือใหม่อะ เราก็งี้แหละ ถ้าทำ ๆ ไป พี่เขาก็จะเริ่มเห็นความสามารถของมีนเอง แล้วอีกอย่าง ไม่มีใครไม่ต้อนรับมีนนะ เพียงแค่มีนเอาความคิดว่า‘ทำไมพี่ซียังไม่ตรวจเพลงของหนูหละ’ มีนสามารถตีความได้ไกลขนาดนี้หรอ สำหรับพี่ พี่ว่า พี่ซียุ่งมาก ช่วงพฤษภาคมนี้ด้วย แล้วคนอื่น ๆ เขาก็หมกมุ่นเรื่องของตัวเอง อาจจะเป็นเพราะไม่กล้าล่วงเกินหน้าที่ที่ตนมี(Note Creator ไม่เคยตรวจเพลงเลย นอกจากพี่ซี)
พี่ เชื่อ ว่า ถ้า มีน แสดง ความ สามารถ เต็มที่ พี่ว่า มีน น่า จะ รุ่ง กว่า พี่ อีก นะ พี่ เข้า ใจ ว่า มีน ไม่ ชอบ ที่ พี่ซี ตรวจ ช้า พี่ ก็ เหมือน กัน เพียง แต่ ว่า ถ้า ลอง มอง อีก ด้าน นึง พี่ซี อาจ จะ ไม่ ว่าง มา ตรวจ หรือ พี่ ซี ไป ทำงาน(พี่เข้าอายุ 28 แล้วนะ หุ ๆ โทดครับพี่ซี) บาง ที พี่ซี ก็ ไป ต่าง ประเทศ นะ มีน พี่ เข้าใจ ว่า มีน รอ ไม่ ไหว ช่วง นั้น มีน ก็ ตรวจ ผลงาน ตัว เอง ไป พราง ๆ ก่อน คิด ว่า เพื่อ BUC ละ กัน
ตอนแรก ๆ พี่ก็เคยคิดเหมือนมีนนะ พี่เคยคิดแบบนี้ ‘ผมคิดว่าผมคงไม่ได้แลกคัสได้หรอกครับ เพราะผมความสามารถไม่พอ และบางที ผมอาจจะไปทับกับคีย์คนอื่นด้วย’ พี่เคยคิดจะออกจากวงกานนี้เหมือนกัน ตอนที่พี่ได้ 2 BUC แต่เพราะพี่ อาจจะไม่ค่อยเป็นคนมีอคติง่าย ก็เลยเข้าใจความรู้สึกของทุกคน (พี่ว่าสมาชิกทุกคนให้โอกาศมีน เพียงแต่มีนมองข้ามไป พี่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น ถ้ามีนลองไปดูในกระทู้เก่า ๆ มีนจะเห็นเลยว่าพี่ซีไปต่างประเทศบ้าง ไม่ว่างบ้าง ล่าสุดนี้พี่ซีก็ประกาศว่าไม่ว่างช่วง พฤษภา)
แล้วถ้าเป็นเรื่องที่พี่เก่งบอกว่า‘น่ารำคาญ’ อาจจะเป็นเพราะพี่ก็ได้ ดูที่พี่โพสในกลุ่มนี้สิไปสิ 500 กว่า ๆ แล้วเนี่ยะ เป็นเพราะพี่พูดมาก หน้าด้าน และไร้สาระ อาจเป็นสาเหตุของความน่ารำคาญก็ได้ ^^
และพี่ขอสารภาพ ณ ที่นี่ พี่ใช้ PM ไม่เป็น -...- ที่มีนซิบมาบอกพี่ให้ตรวจเพลงดู พี่ก็ไม่รู้ตอบไปยังไง ก็กะลังศึกษาเรื่อง PM อยู่ (ไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้งหรืออย่างใด -..-)
ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะ . เขาเครียดที่มีนเอาเพลงเขามาทำบีทคัสทั้งๆที่ยังไม่ได้ขออณุญาตเขา ทั้งๆที่เวลาจะขออณุญาตก็ไำม่มีใครอยู่กัน มีนนั่งรอไม่ได้หรอกนะคะ เวลาไม่เคยรอใคร , มีนใช้เวลาทำมาหากิน !kunghaena wrote:และพี่ขอสารภาพ ณ ที่นี่ พี่ใช้ PM ไม่เป็น -...- ที่มีนซิบมาบอกพี่ให้ตรวจเพลงดู พี่ก็ไม่รู้ตอบไปยังไง ก็กะลังศึกษาเรื่อง PM อยู่ (ไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้งหรืออย่างใด -..-)
งั้นพี่ไม่ห้ามแล้วหละ ทำไงก็ทำเถอะ T^T
ไปดู 2 เพลงให้หน่อยที่บอร์ด AuditionPVS ^^'kunghaena wrote:งั้นพี่ไม่ห้ามแล้วหละ ทำไงก็ทำเถอะ T^T
พี่เข้าเฟสไม่ได้มีน เฟสพี่โดนบล๊อค 4 ชั่วโมง
- -* น้อยใจซะละ
กำ..มีคนโพสต์ตัดหน้า
โพสต์นี้ยาวหน่อย พี่ตั้งใจพิมพ์ พยายามตั้งใจอ่านหน่อยละกัน
...มีน การที่พี่บอกเรื่องให้ไปขอเจ้าของเพลงนี่ เป็นเรื่องที่จำเป็นนะ ไม่เกี่ยวกับเรื่องต้อนรับน้องมีนหรือไม่เลย ใครทำอะไรที่พี่เห็นว่าควรเตือน พี่ก็ต้องเตือน+บอกว่าต้องไปทำอะไร จะเป็นผลดี
พี่ขอบอกตรงนี้ก่อนนะว่า ถึงพี่จะเสียใจ และไม่อยากให้น้องมีนต้องเสียใจซ้ำอีก แต่พี่จะไม่พูดดีปลอบประโลม เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเพียงชั่วคราว พี่อยากให้น้องมีนเข้าใจสถานการณ์จริงๆมากกว่า
ที่ผ่านมา น้องมีนเป็นคนออกตัวแรง คือ..พี่ก็ได้แต่เดาน่ะนะ ว่าน้องมีนเป็นคนตัดสินใจทำอะไรเร็ว สังเกตจากโพสต์สั้นๆเสมอๆ
แต่ไม่ได้หมายความว่าน้องมีนเป็นคนไม่ดี มันไม่เกี่ยวกันเลย เพราะพี่ก็เห็นที่น้องมีนเอาของมาแบ่งปันที่บอร์ด อยากให้ด้วยความเต็มใจ ที่สำคัญขยันทำเพลงคัสมากๆ น้องมีนน่าจะเป็นคนแรกที่อายุน้อยขนาดนี้ (...อายุน้อยใช่ไหม? - -*) ที่ส่งผลงานมากมาย ต่อเนื่อง
แต่เพราะความออกตัวแรง บางครั้งขาดความรอบคอบ และไม่อดทนรอคอยตามความจำเป็น ทำให้น้องมีนโดนโบก เป็นประจำ จากขาโบกทั้งหลาย อันนี้มีนต้องเข้าใจนะว่า ไม่ใช่ทุกคนเห็นด้วย และชอบทุกสิ่งที่เราทำเสมอไป
พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็รู้เท่าที่อ่านโพสต์ในบอร์ดนี้ และที่พี่โพสต์บอกน้องมีนใน FB เอง 2 รอบ
น้องมีนลบทั้งสองกระทู้ทิ้ง พี่ก็เลยไม่รู้ว่าน้องมีนจัดการ credit ยังไง แต่เห็นว่ากระทู้มันหายไป เลยไม่ได้ใส่ใจอีก + ช่วงนี้กรรมการคนอื่น รวมทั้งพี่ มีเรื่องให้หงุดหงิดมากขึ้น เป็นทุนเดิม ใครโพสต์ขัดใจใน aupvs คงได้โดนลูกหลงกันไป ไม่มากก็น้อย
...ถึงตอนนี้ อย่างหนึ่งที่พี่ต้องชมนะ คือ มีน พยายามแก้ไข เวลามีคนมาท้วง เสมอ, มีนบอกความในใจของตัวเองออกมา แทนที่จะเก็บเงียบไว้
น้องมีนคงจะรู้สึกแย่จริงๆใช่ไหม ถึงออกมาโพสต์ประกาศลาออกแบบนี้...
สุดท้ายแล้ว เอาเป็นว่าพี่เคารพการตัดสินใจของมีน เพราะถ้าเลือกจะอยู่ ก็ต้องปรับตัว น่าจะมีทั้งคนชมและคนสับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่าคิดว่าคนอื่นๆไม่เคยโดนล่ะ หุๆ กว่าจะโตกันขนาดนี้ โดนโบกกันจนหัวแบะไปหลายรอบละ - -*
ถ้าเลือกจะไป ความจริงมันไม่มีกฏเรื่องการลาออกอยู่ด้วยซ้ำ แต่ถ้าจะทำให้น้องมีนสบายใจกว่า พี่ให้มันเป็นตามนั้นก็ได้
แต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกเช่นกัน ไม่มีทางไหนดี 100% น่าอยู่ 100% และแทบจะไม่มีผลอะไรเลยกับ FB (เพราะ BUC เป็นเรื่องในบอร์ดนี้ล้วนๆ เกี่ยวกับการวิจารณ์เพลง แลกรางวัล)
ก็ พี่จะรอน้องมีนมายืนยันอีกครั้งละกัน ว่าจะออกจริงๆ หรือจะทนอยู่ต่อ (ฟังดูแย่แฮะ จริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะ ต้องอึดๆหน่อย)
พี่อยากให้น้องมีนโพสต์อีกครั้งนะ จะได้มั่นใจว่าน้องมีนเลือกเพราะอยากเลือกจริงๆ
ไม่รู้สิ มันพูดยาก . บอกตรงๆเลยนะ มีนเป็นคนขี้น้อยใจ และ มีนก็เป็นคนตัดสินใจอะไรเร็ว ๆ จิง แต่มีนก็พยายามคิดอยู่เสมอว่า " ทำดีที่สุดแล้วแหละ ไม่มีใครดีกว่าเราแล้ว "L_Sven wrote:- -* น้อยใจซะละ
แต่มันก็คงยาก , ส่งทีไร จะมีแต่คนติ ไม่ค่อยชมหรอก มันพูดยากอ่ะนะว่าจะอยู่ต่อรึเปล่า เพราะมีนอิจฉาคนอื่นที่เขาได้ลง บีทคัสมาตรฐาน หรือ มินิ อะไรประมาณนี้ แล้วตัวเองก็ยังอยู่จุดเดิม
ทั้งๆที่เห็นคนอื่นก้าวหน้าไปกว่าเรา แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ ....
มีน พี่ยังตรวจเพลงมีนไม่เสร็จ เพราะพี่มีหลายเรื่องที่ต้องทำ +ทำเพลงของตัวเองด้วย ไหนจะมีเรื่องบวกกับคนอื่นอีก ในช่วงที่ผ่านมา เลยไม่ได้ให้คะแนนเพิ่ม
เรื่องได้ลงคัสชุดไหนๆน่ะ พี่ว่า มีนมีโอกาสได้สูงนะ...ถ้าพี่ตรวจจบรอบนี้เสร็จหมด เพราะมีนทำเพลงเริ่มเยอะ พี่ว่าน่าจะเก่งขึ้นระดับนึงแล้วล่ะ
ของพวกนี้มันพัฒนาได้เรื่อยๆ และตามทันกันได้ แต่ต้องใจเย็น มันไม่มีทางออกอื่น ที่ดีกว่าการ อดทนรอ ในตอนนี้น่ะนะ
ถ้ามัวแต่มองคนที่ก้าวหน้ากว่าเรา พี่ว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวเองเลยมีน หลายคนที่ fail ล้มเลิกไปก่อนจะได้เริ่มทำคัสด้วยซ้ำนะ
ส่วนพวกพี่ กว่าจะมานั่งทำคัสขำๆอย่างทุกวันนี้ได้ มันผ่านมานานมากแล้วจริงๆ อยากให้พี่เล่าให้ฟังไหมล่ะ -*-
เกรงใจค่ะL_Sven wrote:มีน พี่ยังตรวจเพลงมีนไม่เสร็จ เพราะพี่มีหลายเรื่องที่ต้องทำ +ทำเพลงของตัวเองด้วย ไหนจะมีเรื่องบวกกับคนอื่นอีก ในช่วงที่ผ่านมา เลยไม่ได้ให้คะแนนเพิ่ม
ถ้างั้นมีนจะเริ่มส่งต่อเลยนะคะ ! ><'
อยากครับ ^_^ + Lik€ ด้วย
เพลงมีนเป่นไงบ้าง ไปตอบ + ดูกระทู้นั้นใหม่ มีอีกเพลงนึง อัพโหลดเสร็จแล้ว ^^'kunghaena wrote:อยากครับ ^_^ + Lik€ ด้วย
เยี่ยม ต้องอย่างนี้สิมีน อึดๆ ยิ้มสู้ไว้ - -+มีนเฟคค ' เซฟคุงง wrote:ถ้างั้นมีนจะเริ่มส่งต่อเลยนะคะ ! ><'
ส่วนอาร์ม ...เดี๋ยวเล่าให้ฟัง รอกลับมาเย็นนี้ก่อน
ให้โพสต์ในไหนดี FB? หรือ ที่นี่?
ที่นี่ดีกว่า FB
ส่งแล้ว 2 เพลง ><'
มีน เอิ่ม.............................................. คือ........................................ทำดีที่สุดแล้วแหละ ไม่มีใครดีกว่าเราแล้ว
พี่ว่าคำ ๆ นี้ มีนไม่ควรพิมพ์มานะ แล้วไม่ควรคิดด้วย พี่แนะนำให้คิดแบบนี้ดีกว่า -->
พี่ว่าสบายใจทั้งมีนและพี่ และคนอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะคำ ๆ นี้ -...- คงเข้าใจความหมายสินะ มันแปลว่าคนอื่นไม่เก่งเท่ามีนแล้ว มันรู้สึกแย่เราทำดีแล้วหละ เพียงแต่คนอื่นมองข้ามเฉย ๆ และมันเป็นสไตล์ของหนู
