Beat up custom By Meen [ UPDATE NEW ]
keroromeen
- นักโพสมืออาชีพแล้ว
Re: Beat up custom By Team & Meen
http://www.mediafire.com/?wwqw3lwg044iczf อ่ะ ๆ โหลด Song Hook ใช้เอง
armdekdee888
บอกว่ามันห่อไฟล์ไม่ได้ ><
keroromeen
What's ห่อ ?
ก้อโหลด 031.acv มาแล้วไปทับ DATA เก็บตัวเก่าไว้ด้วย
แล้วใช้ TAC 1.3 Song hook เพลง Winter ไง = = '
armdekdee888
ทำให้แล้วหรอ ขอบคุงมาก[i]MeeniizXz wrote:What's ห่อ ?
ลืมเข้าไปดู
keroromeen
เพี้ยนอิกแล้ว ไอ๊บ้า !‘FT…Si๊gr€n‘’ wrote:ทำให้แล้วหรอ ขอบคุงมาก[i]MeeniizXz wrote:What's ห่อ ?
ลืมเข้าไปดู
armdekdee888
555 ซอร์รี่คับน้อง ๆ ^^'
อ่านทู้นี้แล้วปวดหัว
อย่า +- คะแนนกันเองมั่วซั่วสิ ดูแล้วตาลาย เด็กพวกนี้ -*-
อยากจะขอให้ทำอะไรให้ ไปโพสต์ให้รู้เรื่องในหมวด สะสมคะแนน BUC นะ
1.บริการหา คีย์เพลง (ไม่รวมเพลง..) อย่างเดียว --> ราคา 5 BUC/เพลง
2.เพลงของทีมงาน + ogg ถ้าเป็นเพลงที่พี่ออกแบบเอง --> ราคา 5 BUC/เพลง (ถือว่าเป็นบริการแบบเดียวกับข้อแรก) แต่ของทีมงานที่เหลือ ไม่รู้ และไม่เอาให้ ต้องไปขอเจ้าตัว กันเอง
3.บริการแพ็คเพลง สามารถแพ็คให้ได้ทุกเพลง เพลงอะไรก็ได้ ถ้าซื้อเพลงของทีมงานมา (5BUC) ก็แพ็คได้เหมือนกัน ราคา 1 BUC
ไฟล์ที่แพ็คแล้ว อนุญาตให้แจกจ่ายได้ ใต้ข้อจำกัดบางประการ
พี่สรุปตรงนี้นิด... พี่ไม่สนับสนุนการจิ๊กคีย์เพลงของคนอื่น เพื่อเน้นการขายไว้ที่ ชุด Mini & Standard (& BUAC) ราคาจึงแพงพิเศษ
แต่การแพ็คเพลงที่เราทำเองกับมือ พี่สนับสนุนเต็มที่ ราคาจึงถูก แค่ 1 BUC เท่านั้น
armdekdee888
555 ก้อนะครั๊บ โดนลดไปไม่เหลือแล้วมั้งนี่ T^T
เหลือตั้ง 16 ยังไม่ได้ใช้เลยนี่
keroromeen
ทำไมของน้องยังเป็น 1 ยุL_Sven wrote:เหลือตั้ง 16 ยังไม่ได้ใช้เลยนี่
ปล.พี่ว่างมั้ยค่ะแข่งใน PVS ได้นะ ^^
armdekdee888
จะเอา 25 ><L_Sven wrote:เหลือตั้ง 16 ยังไม่ได้ใช้เลยนี่
armdekdee888
เหมือนพี่ซีกะลังจะเล่น(แต่ยัง) ลองถามพี่มาร์ค พี่เก่ง nonginga ดู เพราะตอนนี้ยังไม่รู้พี่ซีเล่นป่าว[i]MeeniizXz wrote:ทำไมของน้องยังเป็น 1 ยุL_Sven wrote:เหลือตั้ง 16 ยังไม่ได้ใช้เลยนี่
แล้ว 1 BUC คือรูปที่น้องโพสไว้ พยายามเก็บให้ได้เยอะ ๆ นะครั๊บ จะได้เล่น 180 555
keroromeen
ไม่ล่ะ มันเกินความสามารถดิฉัน 555‘FT…Si๊gr€n‘’ wrote:เหมือนพี่ซีกะลังจะเล่น(แต่ยัง) ลองถามพี่มาร์ค พี่เก่ง nonginga ดู เพราะตอนนี้ยังไม่รู้พี่ซีเล่นป่าว[i]MeeniizXz wrote:ทำไมของน้องยังเป็น 1 ยุL_Sven wrote:เหลือตั้ง 16 ยังไม่ได้ใช้เลยนี่
armdekdee888
หึ ความพยายามอยู่ที่ไหน คาวมสำเร็จอยู่ที่นั่น(หรืออาจจะเจอความพยายามก็ได้)
ก่อนอื่น... มีปัญหานิดหน่อย
ไฟล์ที่ น้อง MeeniizXz แจก ไม่เหมาะกับการตรวจของกรรมการ เนื่องจาก เอาคีย์เพลง แพ็คไว้ใน 031.acv
ลองไปอ่านกติกาการส่งไฟล์ + การตั้งชื่อไฟล์ให้ดีก่อน ที่กระทู้นี้
http://custom.tah-club.com/viewtopic.php?f=8&t=13
พี่เห็นว่าน้องมีการแก้ไขโพสต์แรก หลายครั้ง ก็เลยเดาว่าสุดท้าย ไฟล์กลายมาเป็น acv แบบนี้ แทนที่จะเป็น .slk และ ไม่มีชื่อศิลปิน มีแต่ชื่อเพลง
อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก พี่อนุโลมให้ส่งไฟล์ผิดลักษณะในรอบแรก รอบเดียว ถัดจากนี้..
พี่จะไม่ตรวจให้ จนกว่าจะแก้ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง
และ อย่าลืม บอกชื่อย่อ ของน้องให้พี่ด้วย ให้ถูกตามกฏกติกาด้วยนะ (ไปอ่านที่กระทู้ที่พี่แนะนำเมื่อกี้)
เอาล่ะ ได้เวลาเข้าเรื่องกันสักที
วิจารณ์เพลงของ MeeniizXz
Destiny 130 bpm
?/3/X/Common-BAlt-LAlt/40%2H
เพลงนี้ spacebar ใช้ได้ จังหวะเกือบจะดีละ มีแปลกๆหลุดมาเป็นระยะ
+1 BUC
death moon 160 bpm
เพลงนี้ จังหวะแทบจะเหมือนของแท้ทุกประการ
รอบแรกอนุโลมให้ รอบหน้า หัก BUC
เพราะจริงๆการทำจังหวะเหมือนแต่เปลี่ยนคีย์ หรือคีย์เหมือนแต่เปลี่ยนจังหวะ ทำได้เต็มที่ แต่กรณีแบบนี้จะไม่ได้ BUC (เพราะเอาความคิดคนอื่นมาเยอะ) และต้องบอกพี่ด้วย เพื่อพี่จะได้ไม่เสียเวลาตรวจ
cry cry 115 bpm
KPOP/3/G/Common-slide/65%2H
เพลงนี้พัฒนาจาก destiny มากพอดู เล่นแล้วสนุกดี แต่ spacebar ถี่ไปนะ แม้จะเข้าท่า ถ้าใช้โปรแกรมอื่นเล่น แต่เล่นจริงในเกมออไม่เข้าท่านัก เอาออกจะดีกว่าหรือนานๆมีที
+1 BUC
roly poly in copacabana 130 bpm
KPOP/5/G/Uncommon-pressure-slide/65%2H
เพลงสุดท้ายในเซ็ต จังหวะเกือบเป๊ะละ (cry cry จะเป๊ะกว่า) แม้รวมๆคีย์จะง่าย แต่การรัวน่าสนใจทีเดียว
+1 BUC
โดยรวมน้อง MeeniizXz เริ่มทำเพลงคัสเป็นจริงๆละ (สังเกตจากคำวิจารณ์ของคนอื่น) เหลือแค่แต่งให้คีย์เรียบร้อยเป๊ะเท่านั้นเอง
แล้วก็ วิธีการวางคีย์ของน้อง ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ มีแนวโน้มเป็นสายโหด ในอนาคต ซึ่งพี่ว่าดี ถ้าตั้งใจฝึกทำไปเรื่อยๆ เพลงน้องต้องออกมาโหดนรกแน่ๆ
ไม่ได้เห็นคนทำคีย์รัวลักษณะแบบเพลง Roly poly สักพักละ ครั้งสุดท้ายที่เห็นก็แถบ ฮ่องกง หรือหลุดๆมานิดๆหน่อยๆในผลงานของคนอื่นๆแถวนี้
L_Sven : MeeniizXz +3 BUC
Destiny 130 bpm
+1 BUC
death moon 160 bpm
cry cry 115 bpm
+1 BUC
+1 BUC
armdekdee888
ที่จริง เดสที่นี่ 132 นะ ไม่ใช่ 130 หุ ๆ
keroromeen
Alright .‘FT…Si๊gr€n‘’ wrote:ที่จริง เดสที่นี่ 132 นะ ไม่ใช่ 130 หุ ๆ
