Page 1 of 1
Window 7 64 Bit เล่น Audition กระตุก แก้ได้มั๊ย ?
Posted: Fri 14 October 2011 18:49:20
by gashbell555
คือว่าผมเล่น Beatup มันกระตุกเป็นช่วงๆ ทำให้บางครั้งที่ควรจะ perfect มันกระตุกกลายเป็น cool ผมลองเล่น Beast - Fiction 128 Bpm แล้วมันกระตุกเป็นช่วงๆ รำคาญมาก เพอลำบาก เล่นในโน้ตบุค Cpu Core i5 2.53 GHz,การ์ดจอ ATI 1 Gb,Ram 4 Gb ใครมีวิธีแก้บอกที (รึว่าแรมน้อยไป ?)
ใครช่วยได้ช่วยที... :e078:
Re: Window 7 64 Bit เล่น Audition กระตุก แก้ได้มั๊ย ?
Posted: Fri 14 October 2011 23:30:59
by Jpn
เนตรึป่าว :e090:
Posted: Fri 14 October 2011 23:33:34
by nProtect
ปลด FPS หรือยัง ลองดู
อ้อ อย่าลืม Defragment HDD ด้วยนะ
Posted: Sat 15 October 2011 05:46:39
by Zacky
bandmasterก็เป็นครับวิธีแก้ของผมลงos ทุก2-3วันจะเป็นครั้งนึงแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่อีกครั้งนึง :e095: ไม่เกี่ยวกับสเปคเครื่องข้างต้นแน่นอนครับฟันธง
Posted: Sat 15 October 2011 08:43:00
by jayzaa
Tweak Win7 ยังงิ
ปล. เคยมีกระตุกเป็น "หลินฮุ่ย" หรือ "หลินปิง" บ้างมะ
Posted: Sat 15 October 2011 18:08:17
by shanapanglu
การ์ดจอ ATI รุ่นอะไร ? ( HD 4350 1 GB นี่ ก็ตัวแสบเหมือนกันนะ)
Posted: Sat 15 October 2011 18:32:38
by gashbell555
nProtect wrote:ปลด FPS หรือยัง ลองดู
ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วน๊อต แล้วก็ Defragment ทุกวันอยู่แล้ว :e042:
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ :e057:
Posted: Sat 15 October 2011 18:33:58
by gashbell555
KimakiPang wrote:การ์ดจอ ATI รุ่นอะไร ? ( HD 4350 1 GB นี่ ก็ตัวแสบเหมือนกันนะ)
ของผม ATI 4650 1Gb ครับผม :e057:
Posted: Sat 15 October 2011 20:49:11
by Zacky
ใช้วิธีนี้หายรึป่าวครับ? จะได้ทำบ้าง :e050:
Posted: Tue 18 October 2011 13:20:14
by caterpillarz
แรม 4 เหมือนกันครับ ตอนแรกใช้ XP 32 มันเห็นแรม 3.25 ผมรู้สึกว่า เวลากด spacebar/ctrl มันจะหน่วงๆดีเลย์ไป 0.1-0.2วิ (ง่ายๆมันหลุดเพอไปเป็นเกรท)
สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเกี่ยวกับแรมยังดึงออกมาใช้ไม่ได้ประสิทธิภาพพอ ผมก็ไปซื้อแผ่น window 7 มา ครบเซ็ต ลง 7 ulimate 64 คราวนี้มาเห็นแรม 4 ก้จริงครับ ปรับ FPS ได้สูงด้วย แต่สังเกตนะครับ เล่นไปสัก 3-4 เพลง หรือไม่ก็คนชม คนเล่นเยอะๆ FPS จากปกติ (ตอนนั้นยังไม่ปลดล๊อก) 60-61 จะดรอปลงมาเหลือ 5-18 -*- ช๊อคมาก Guitar Mode ที่ว่าขอแค่ให้กดโดนไม่มีมาคิด perfect เคาะ shift ยังไม่โดนเลยครับ
ผมเทสไป 2 ชั่วโมงเท่านั้นแหละ ผมลง XP 32 กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย =.= ยอมให้มันเห็นไป 3.25 ก็เอาเถอะ ดีกว่า FPS โคตรพ่อน้อย เล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง
ปล. AMD Athlon II X4 640 Processor 3.01 GHz
Posted: Tue 18 October 2011 17:50:55
by Zacky
น่าจะมีปัญหา ตัว64bitจริงๆแหละครับ audition ใช้ engineตัวเดียวกับ bandmaster เป็นไปได้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
Posted: Wed 19 October 2011 17:36:03
by jayzaa
ไม่รู้ดิ พี่เล่น ไม่มีปัญหาสักเครื่อง (ที่พี่ประกอบให้คนอื่นที่เล่น + ทำเองกับมือ)
ทั้ง 2 ค่ายเลย
Posted: Thu 20 October 2011 00:14:01
by nProtect
Zacky wrote:น่าจะมีปัญหา ตัว64bitจริงๆแหละครับ audition ใช้ engineตัวเดียวกับ bandmaster เป็นไปได้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
Audition ใช้ DeLight 3D Engine
Bandmaster ใช้ Gamebryo Engine
คนละตัวกันเลยครับ
