ขอลาออกจากกิจกรรมรับ BUC จ้า
พูดคุยเรื่องการทำคัสโหมด Beat Up ของออดิชั่น (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)
keroromeen
นักโพสมืออาชีพแล้ว
Re: ขอลาออกจากกิจกรรมรับ BUC จ้า
Post by keroromeen »
kunghaena wrote:
ทำดีที่สุดแล้วแหละ ไม่มีใครดีกว่าเราแล้ว
มีน เอิ่ม.............................................. คือ........................................
พี่ว่าคำ ๆ นี้ มีนไม่ควรพิมพ์มานะ แล้วไม่ควรคิดด้วย พี่แนะนำให้คิดแบบนี้ดีกว่า -->
เราทำดีแล้วหละ เพียงแต่คนอื่นมองข้ามเฉย ๆ และมันเป็นสไตล์ของหนู
พี่ว่าสบายใจทั้งมีนและพี่ และคนอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะคำ ๆ นี้ -...- คงเข้าใจความหมายสินะ มันแปลว่าคนอื่นไม่เก่งเท่ามีนแล้ว มันรู้สึกแย่
อ่าวหรอ ! ><'
armdekdee888
Beatup Key Maker - Veteran
Post by armdekdee888 »
แล้วเรื่องขี้อิจฉา อยากบอกเหมือนกันพี่ก็เคยเป็น >< เห็นพี่ทีมได้ทีละ 9 BUC + นั่นแหละ พี่ก็คิดตามด้านบนนั่นแหละ สบายใจม๊ากมาก เป็นแรงผลักดันให้พี่มาถึงทุกวันนี้ >_<
ส่วนเรื่องคัดเลือกเข้าคัสชุดมาตรฐาน หรือ มินิ -...- ต้องเป็นคีย์ที่ดีจริง ๆ (กว่าพี่จะได้เข้าสักเพลง เหนื่อยเหมือนกัน) เช่นเพลงที่มีเอกลักษณ์เอย เพลงจังหวะตรงเอย(ส่วนมากพวกนี้ ซึ่งพี่ไม่มีเชื้อแบบนี้สักนิด -...-) ส่วนสายสปาตัน มาน้อยมาก -...- เช่น flight of the bumblebee คือรัวทั้งเพลง หยุดพักตาเดียว -...-
fanneiOZ
Post by fanneiOZ »
เราเพิ่งได้ข้อความเรื่องเอาไฟล์เพลงของเราไปแพ็คแล้ว
เพราะมีทีมงานมาบอกว่ามีการเอาเพลงเราไปแพ็คแล้วโพสต์ออกสื่อ
ก็บอกกันตรงนี้เลยว่า
เรื่องไฟล์ ถ้าเป็นงานของเรา เราไม่ซีเรียสเลยนะ
ถ้าจะมีใครเอาไปใช้ เอาไปใส่ เอาไปเล่นหรือจะเอาไปโชว์ก็ตาม
ขอเพียงแค่ไม่ได้เอาไปใช้เพื่อการโกงใดๆ และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ในฐานะคนเริ่มต้นทำบีทคัสคนหนึ่ง
เราก็ดีใจนะที่จะมีคนที่ชื่นชอบผลงานของตัวเอง
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ ย่อมอยากให้ผลงานที่ตัวเองได้รับการเผยแพร่ออกไปแน่นอน
แล้วยิ่งถ้ามีคนชื่นชอบ มันก็เป็นกำลังใจที่ดีในการทำผลงานต่อไปนะ
เพราะฉะนั้นส่วนตัวเรา ถ้าเป็นงานของเรา ใครอยากจะเอาไปใช้
เอาไปเผยแพร่ เอาไปเล่น เราคงจะไม่ตำหนิอะไรเลย
แต่ สิ่งที่มีนต้องเข้าใจก่อนคือ ธรรมเนียม
ในวงการบีทคัสแทบทุกที่ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้เครดิต
เพราะ เครดิต สามารถบอกรายละเอียดต่างๆ ได้มากมาย เช่น
1-แน่นอนบอกได้ว่า เพลงนี้ใครสร้างขึ้นมา
2-บอกได้พอสมควรแล้วว่า เพลงที่เลือกนี้ จะมีลักษณะของคีย์ออกมาแบบไหน
เพราะทุกคนมีสไตล์การทำเพลงเป็นของตัวเอง ทำให้พอรู้ว่าเพลงนี้จะรัว จะยำ จะเพลินขนาดไหน
3-ถือเป็นการให้เกียรติ คนสร้างผลงานอีกทางหนึ่ง และเกียรติที่ได้แน่นอนก็คือ ขวัญและกำลังใจ
ของคนที่จะสร้างผลงานต่อไป เป็นการรักษาวงการบีทคัสไว้ให้อยู่ไปนานๆ
...และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม...
และที่สำคัญคือ ที่ผ่านมามีคนเอาบีทคัสไปใช้ทางเสียๆ หายๆ มากมาย
เช่น โกงคะแนนคนอื่นบ้าง โกงอารีน่าบ้าง โกง NPC บ้าง หรือแม้แต่โกง Story Mode บ้าง
แต่ที่ร้ายที่สุด คือ การนำไปแอบอ้าง เพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเอง
ทุกคนที่ทำบีทคัสจะรู้ดีว่า กว่าจะได้ผลงานมาแต่ละชิ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ดังนั้น เมื่ออยู่ๆ จะมีคนกลุ่มหนึ่ง นำผลงานของตัวเองไปทำเสียหาย
จะต้องรับไม่ได้แน่ๆ
และยิ่งกว่านั้น ผลกรรมไม่เคยไปตกอยู่กับกลุ่มคนที่แอบอ้างเลย
ทั้งเสียงด่าทอจากคนในเกมหรือเสียงตำหนิจากทีมงาน AS
กลับตกมาอยู่กับกลุ่มคนทำบีทคัสหมดเลย
มันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเลยนะ
และเช่นเดียวกัน มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมงานทุกคน จะเข้มงวดเรื่องเครดิตมาก
การจะนำเพลงไปใช้ ก็จำเป็นที่จะต้องบอกให้เจ้าของได้รับรู้ก่อน
รวมถึงการปิดไม่ให้มันรั่วไหล เพื่อกันผลร้ายที่จะตามมา
ถึงเราจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการนำไฟล์ของเราไปใช้เหมือนกับทีมงานมากนัก
แต่ในฐานะที่เรามาอยู่ในสังคมของคนทำบีทคัส
เราเองก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นประเด็นร้อนที่มีนโดนตำหนิในช่วงนี้ มีนควรจะทำความเข้าใจตามนี้นะ
ไฟล์เรา ถ้ามีนจะเอาไปใช้ อย่างน้อยที่สุดแค่ PM มาบอกก็ได้ ถึงเราจะไม่ได้มาอ่านและตอบกลับ
แต่ก็สามารถนำไปเป็นหลักฐานอ้างได้ เวลามีใครมาถามว่ามีนมาขอเราแล้วหรือยัง
ส่วนเรื่องผลงานที่มีคนตำหนิในทุกๆ ชิ้นที่ทำมา
มีนต้องเข้าใจว่า คนเราไม่ Perfect ได้ในครั้งแรกๆ ที่ทำหรอกนะ
ที่ช่วยกันติชม ชี้แนะ เพราะอยากให้คุณภาพมันเกิด และรักษาคุณภาพของบีทคัสเอาไว้
ไม่การเกลียด หรือไม่ยอมรับหรอก คำว่า "ติเพื่อก่อ" น่าจะเป็นคำตอบสำหรับเรื่องนี้นะ
ขอให้โชคดีครับ
armdekdee888
ขอบคุนสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับพี่แฟ๊บ ^^ (เพราะเรื่องเครดิตเป็นสิ่งที่ยังงง ๆ อยู่ ซึ่งตอนนี้ได้ฟังความคิดเห็นจากพี่แจมและพี่แฟ๊บแล้ว กระจ่าง เข้าใจแล้ว โอเค เครดิตเป็นสิ่งสำคัญ) และบางสิ่งก็เข้าผมด้วยเช่นกัน ^^
teamkung4627
Post by teamkung4627 »
สู้ๆครับมีน :e082:
Fragile
เริ่มจะมีส่วนร่วมแล้ว
Contact:
Post by Fragile »
ความพยายาม คือหนทางสู่ความสำเร็จครับ สู้ ๆ ครับ :e057:
talnaluk
Thailand Audition Custom - Note Creator
Post by talnaluk »
พี่ก็อยู่มานาน พอสมควร ว่าง่ายๆ เดินมาพร้อมกับพี่ซีเลยก็ได้ อาจจะเดินหลังพี่ซี นิดหน่อย เรื่องการจำหน่าย Custom นี่ พี่กับพี่ซีได้กำหนดข้อตกลงทุกครั้งในการแจก ทั้ง mini ทั้ง Standart แต่ผลที่ได้คือ รั่ว มั่วมาก ไม่งั้นน้องมีนได้ชุด mini มาเหรอใช่ไหม ที่จริงอ่ะ พี่จะแจก แค่กลุ่มคนเท่านั้น ส่วนเรื่องแจกต่อ ของกลุ่มคน พี่ไม่ค่อยแนะนำ แต่มันก็หลุดอยู่ดี ที่หลุด มันก็มาจากการ ที่เห็นว่าเป็นคนที่ไว้ใจ แล้วแจกได้ พอ คนนั้นบอกว่าไว้ใจแล้วแจกได้ มันก็จะไว้ใจได้ไปเรื่อยๆ พอเข้าใจไหม ว่าง่ายๆ มันก็เหมือนกัน แบ่งเซลล์เหมือน พวกอะมีบ้า ที่แบ่งจาก1ไป2 แบ่งจาก2 ไป 4 แล้วแบ่งจาก 4 ไป 8 พี่บอกตรงๆ หน้าที่พี่ไม่ใช่จับผิด แต่เตือน แล้วก็ คิดอะไรแปลกๆ ที่จะใช้เป็นลูกเล่นของCustom แล้วก็เพิ่มความสะดวก สบายให้กับการเล่นCustom เช่น เมื่อก่อนนี้ ชุดStandart ชื่อเพลงไม่ได้แก้ พี่ก็ ทำการพิมพ์ชื่อเพลงลงไปเพื่อให้สะดวกในการเลือกเพลง แต่ตอนนี้ แฟลกไดท์พี่พังไปแล้ว คงต้องทำใหม่ (ถ้าว่างๆ) อีกอย่างเห็นพี่ซีแว่วๆ ให้พี่ฟังว่า พวกที่ได้Customไป สร้างห้องว่า เล่นCustom ซึ่งตามธรรมเนียมของพวกพี่ อนุญาติให้สร้างชื่อห้องว่าซุ่ม หรือ ทำอย่างไรก็ได้ ไม่ให้ผู้อื่น รู้ว่าเรากำลังเล่นCustom แต่พี่ซีเค้าเจอ พี่ซีเค้าก็เตือนไปตาม ระเบียบ แต่ พอพี่ซีเค้าถาม ว่าได้มาจากไหน คนที่เล่นนั้นเค้าบอกว่า ได้มาจากคนรู้จัก และไม่บอกนายหรอก แต่ก็เอานะ สรุปว่า บางที กฏที่พิมพ์ๆ ไว้ก็น่าจะอ่านให้ละเอียดด้วยนะ ส่วนเรื่องที่แจกอิสระนั้น ในอดีตก็เคยแจก แบบเสรี แต่เนื่องจากปัญหาเยอะ ทั้งเรื่องเครื่องมือการทำ และ การนำไปใช้ จึงทำให้ มาเป็น การแจกแบบใต้ดินตามเดิม
Name:My Br€AtH~TK/aCCuRaCymOrAl
Like:Slow Beat up
L_Sven
Post by L_Sven »
หลายอย่างก็เป็นตามที่หลายๆคนแจกแจงนะ
อ่านที่เก่งพิมพ์แล้ว อืม...โดน
คือพี่อยากจะฮา แต่ฮาไม่ออก ตอนที่เจอ พวกที่บอกว่าได้คัสจากเพื่อน แต่ไม่บอกนายหรอก ว่าได้จากไหน น่ะนะ
armdekdee888
คือ คนที่เล่นอย่างเดียว เข้าก็คิดว่า มันคือโหมดบีทอัพแบบใหม่ ที่โหดกว่า แล้วก็อะไรต่าง ๆ มากมาย แต่......เขาไม่ึคิดเลยว่าจะทำได้แต่ละชิ้น แต่ละผลงาน มันยากมาก ถ้าใส่ใจในการทำคีย์อีก โอ๊ย นานเป็นแรมสัปดาห์(เวอร์ -..-) เรื่องให้เขาสนใจคนทำคีย์ ไม่บังคับว่าให้สนใจ แต่ในเมื่อรุ่นแรก ๆ ได้คัสชุดมินิ 4.75 ไปแล้ว ก็ต้องรักษากฏ มารยาท การใช้งานด้วย และถ้าจะแจกให้ใคร ต้องเล่ากติกาที่ Note Creator ทั้งหลายได้บอกมา ไม่ใช่แจกมั่ว -...-
(บ่น -..-:ก็รู้ว่าไม่มีใครมาเห็นหรอก นอกจากสมาชิก TAH นั่นแหละ)
L_Sven
Post by L_Sven »
ไอ้เรื่องห่วง กติกงกติกา ไม่ได้มาลอยๆ มันมาจากกลัวโดนสั่งเก็บ
เคยมีในยุคที่ทำกับเจโช (เจโชเป็นหัวงาน) แล้วเอา คลิปเล่นคัสบีทอัพ ไปโพสต์เป็นลายเซ็นในบอร์ด playpark ตัวในบอร์ดของเจโชโดนแบน (...พี่ก็โดน) ตามเก็บแทบไม่ทัน เนื้อหาการแบนก็เพี้ยนๆ
หลังจากนั้นสักพัก 'acv3' ที่เราๆเคยใช้กัน ก็กลายเป็น 'acv4' ซึ่งมีความยากในการแงะ แกะไส้ สูงมาก พลอยทำให้คัสเก่าเล่นไม่ได้ตามไปด้วย ในตอนนั้นที่ประสบการณ์ยังน้อย ก็ไม่รู้หรอกว่า เรื่องคัสส่งอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน acv แค่ไหน
ยังไงก็ตาม วันนี้ พี่ว่าต่อให้คัสรั่ว ถ้าไม่ไปตำตา GM จริงๆ เขาคงไม่ได้เปลี่ยน acv4 --> acv5 เพราะเรื่องแค่นี้หรอก
แต่สมมติ GM ไปเห็นคนตั้งชื่อห้องในเซอร์ฟ
เล่นคัส
custom
คัสกันเถอะ
เล่นคัส
...ใครมันจะไปมั่นใจได้จริงไหม?
armdekdee888
(นอกเรื่อง -..-) ในช่องของ beatup.slk ที่ดึงมาจาก 123.acv นั่นหนะนะ มันจะมีอยู่ช่องนึง ที่เป็นช่องเลขเพลง เช่น k1044.tbm = can can อะไรประมาณนี้ ถ้าเราจะเล่นแบบ ogg คือแทนชื่อด้วย ogg ไปเลย(เช่น cancan = k1044.ogg) มันจะเล่นได้ปะคับ(คือลดปัญหาการพับหน้าจอของออดิชั่นบ่อย ๆ เพราะต้องออกมา songhook เพลง)
keroromeen
นักโพสมืออาชีพแล้ว
kunghaena wrote:(นอกเรื่อง -..-) ในช่องของ beatup.slk ที่ดึงมาจาก 123.acv นั่นหนะนะ มันจะมีอยู่ช่องนึง ที่เป็นช่องเลขเพลง เช่น k1044.tbm = can can อะไรประมาณนี้ ถ้าเราจะเล่นแบบ ogg คือแทนชื่อด้วย ogg ไปเลย(เช่น cancan = k1044.ogg) มันจะเล่นได้ปะคับ(คือลดปัญหาการพับหน้าจอของออดิชั่นบ่อย ๆ เพราะต้องออกมา songhook เพลง)
ได้สิ
armdekdee888
-..- มีนอย่าพูดมั่ว พี่ต้องการคำตอจากคนรู้จริง ๆ เท่านั้น เพราะพี่จะลองไม่ใช้ TAC ในการ songhook เพลง แต่จะhook ชื่อเพลง แล้วนำ ogg ไปวางใน abm ซึ่งพี่ไม่รู้ได้หรือปล่าว ถ้ามีนบอกว่าได้สิ มีนทำให้พี่ดูเลย
armdekdee888 : armdekdee888 เอารูปมาด้วยก็ดี
justhzz
ผู้เริ่มต้น
Post by justhzz »
Audition PVS : ~ ''Ju๊stH'' ~
Fam : Rush12Beat
L_Sven
Post by L_Sven »
GReanjustH wrote:- -*
ส่งงานได้แล้วโบ๊ท
Post Reply
