ผู้ที่รู้ เรื่องคอม+ออหลายจอ Pls.
คือผมกำลังจะซื้อ คอม ใหม่ แล้วอยากได้ที่มันเปิดได้ประมาน 6-7 จอแล้ว สบายๆ ผมอยากรู้เสปค ทั้งหมดของคอมอะครับ เรื่องราคาไม่เกี่ยงอะครับ ใครมีประสบการณ์ หรือ เป็นผู้รู้เรื่องนี้ ได้โปรดช่วยผมที ไม่รู้จะพึ่งที่ไหนและ บอร์ดนี้แหละ เพราะผมไม่มีความรู้จริงๆ ขอบคุณครับ
- เซียนแล้วจ้าา
Re: ผู้ที่รู้ เรื่องคอม+ออหลายจอ Pls.
Core-I7 Gen 2nd 2700k
วินโดว 7 อัลติเมต 64บิต (32บิต เปิดได้น้อยจอ)
แรม 8 GB ขึ้นไป (หลายจอมันใช้แรม)
เมนบอร์ด + cpu + แรม ตกราคาประมาณ 16000 บาท
เขียนเอง ดีดเอง ไม่ต้องรอทีมงานอัพแพท สบายใจจริงๆ
http://www.youtube.com/user/ShanaPanglu
เวลาทำการ 18:00 - 21:00 แถว ๆ ฟรีที่มีคนเล่นกีตาร์
หรือไม่ก็ออไทย ฟรี 3/5 และ 3/7 ช่วงค่ำ ๆ
-หรือีกหนทาง PHENOM II X6 1055T 2.8GHz Turbo 3.60 GHz [5150บาท]
-RAM 8 GB KINGSTON 4GB 1333MHz CL 9-9-9 [4GBx2] [แผงละ 770 บาท]
-M/B ก็ ASROCK 880GMH/U3S3 อันนี้ยัดได้4แถวสูงสุด32GB แล้วก็มีVGAออนบอรด์เป็นรุ่น RADEON HD 4250 [2390 บาท]
-ถ้าไม่พอใจOnboardก็HIS HD 6790ถูกและแรง แน่นอน [4200บาท]
-ส่วนเคสก็แล้วแค่ศรัทธาว่าจะเอาแบบไหน
-ราคาอยู่ที่ 13280 บาท
-ลองไปตัดสินใจดูนะ สินค้าหาซื้อได้ที่ร้าน Jedicool http://jedicool.com/pricelist.php <- ดูเลย ร้านเดียวมีทุกอย่าง
ปล.ใช้AMD+ATIแล้วหล่อจริงอะไรจริง[คิดเอง กร๊ากๆ]
เอาที่พี่ใช้ก็เหลือแหล่
24 จอเอง
สำหรับเปิดแบบไอ้บ้าดีเดือด
ใช้อยู่นะ
Total : 40480 ไม่รวมเคส
เคส วางบนฟองน้ำก็หรูดีนะ จะเปิดเครื่องก็เอาปลายดินสอเขี่ย
Power Supply ThermalTake TounghPower 750W 2990
i5-2400 6090
Mainboard Intel DH67CL ตั้งรับมือสอง ตีไว้ 1000
Ram 16 GB คู่ละ 1450 *2 = 2900
VGA On-Board 0 บาท
HDD Seagate Constellation® ES SAS 6Gb/s 500-GB Hard Drive "ST500NM0001" (ถึกกว่า เร็วกว่า HDD บ้าน) ทำลูกเก็บข้อมูล 9000 (300$)
HDD Barracuda SATA 6Gb/s 750GB Hard Drive "ST750LX003" ลูก OS+ทำ Caching โดยใช้ SSD ใน HDD ทำ Cache จะได้เข้าเกมส์เร็วๆ 7200(239.99$)
Controller LSI MegaRAID SAS 9260-4i (SAS+S-ATA3 4 Ports) กัน HDD Overload 10800 (359.99 $) + สาย แปลง SAS เป็น S-ATA ตีไว้ 500
OS ลง Cent OS 6.0 64bit + Application ที่ดูแล Cross Platform (ทำให้รันโปรแกรมสำหรับ Windows บน Linux)
ของทั้งหมด มีขายในบ้านเรา 3 ชิ้น Mainboard + CPU + Ram + HDD ตัว ST750LX003 (ต้องสั่งหน้าร้าน)
ส่วน ST500NM001 + LSI ต้องสั่งออนไลน์ข้ามโลก หรือ หา Dealer ที่รับนำเข้า
รับรอง ถึก! 24 จอ ยังรับได้อีกนะ เพราะ ยังเหลือทรัพยากรให้ถลุงอีกพอควร ประมาณ 10-20 จอ
ฝังโฆษณาสักนิด
http://custom.tah-club.com/viewtopic.php?f=9&t=172
ส่วนบ้านๆ ที่เคยลอง
i3-540 ตลาดมือสอง ไม่เกิน 3000
Mainboard ASUS-Sabertooth 55i มือสอง ไม่เกิน 3500 S-ATA 2 ด้วย บอร์ดอะ
Ram 4GB 1450
HDD 500GB Western Blue 3000 (ตีราคาไว้ )
OS Win 7 x64 Professional + Tweak
Power Supply 550W Cooler Master ไม่น่าเกิน 3พัน
อันนี้ไว้บ้านแฟนพี่ 6 จอ ไหว แต่.. อย่าเปิดอะไรเพิ่มเยอะแยะ เพราะมันเป๊ะพอดี
ปล2. ปีใหม่ กลายเป็นเว็บฝากรูปแน่ตุ
CentOS 6.1 64bit หาโหลดได้จาก
บริษัท ISSP
http://mirror.issp.co.th/centos/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://mirror1.ku.ac.th/centos/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/
24 จอเอง
ใช้อยู่นะ
i5-2400 6090
VGA On-Board 0 บาท
ฝังโฆษณาสักนิด
ส่วนบ้านๆ ที่เคยลอง
Ram 4GB 1450
บริษัท ISSP
เดียวไปปล้นบ้าน ยั่วมากๆjayzaa wrote:เอาที่พี่ใช้ก็เหลือแหล่
24 จอเอง
ใช้อยู่นะ
i5-2400 6090
VGA On-Board 0 บาท
ฝังโฆษณาสักนิด
ส่วนบ้านๆ ที่เคยลอง
Ram 4GB 1450
บริษัท ISSP
ขอบพระคุณทุกท่านครับ จากกระทู้ของท่าน Reail นี่ ตัวนี้ใช้เป็นวินโดวอะไรดีหรอครับ หรือว่าวินไหนก็ได้
ปล.ผมโง่
ปล.ผมโง่
Windows Ultimate x64 ครับFredgoldz wrote:ขอบพระคุณทุกท่านครับ จากกระทู้ของท่าน Reail นี่ ตัวนี้ใช้เป็นวินโดวอะไรดีหรอครับ หรือว่าวินไหนก็ได้
ปล.ผมโง่
อย่าลงx86นะเดียวเห็นRAMแค่4GB
อันนี้คือเปิดได้พอดี 6 จอ หรือว่าลื่นเปิดได้อีกหลายจอ ครับ
7-8จอหรือเกินกว่า[แต่ไม่ถึง20จอนะ]เพราะAudition มันกินแต่RAM CPU มันกินตอนเริ่มเกมFredgoldz wrote:อันนี้คือเปิดได้พอดี 6 จอ หรือว่าลื่นเปิดได้อีกหลายจอ ครับ
เราก็ใช้สเปคนี้เหมือนกันแหละ แต่ใช้RAMแค่4GBก็ได้6จอเพรียวๆแล้ว
4 gb spec นั้นได้7-8 แบบนิ่งๆReail wrote:7-8จอหรือเกินกว่า[แต่ไม่ถึง20จอนะ]เพราะAudition มันกินแต่RAM CPU มันกินตอนเริ่มเกมFredgoldz wrote:อันนี้คือเปิดได้พอดี 6 จอ หรือว่าลื่นเปิดได้อีกหลายจอ ครับ
จอนึงกินแรม600mb
Win 2008r2 จูนดีๆ ประหยัดแรมกว่าwin 7
คือ คนละบัญชีเว้ยReail wrote:เอาตัว40Kไปขายแล้วเอาเงินไปจ่ายค่าหอไม่ดีกว่าเหรอพี่เจ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
คือเราลง วิน 7 แต่ 32 บิต เปิด 2 จอก็ค้างแล้วอ่ะ ขนาด แรม 4 G นะ แต่การ์ดจอ 512 ATI CPU AMD อ่า เห้อ = =
ขอดูสเปคหน่อย บอกอย่างงี้ผมดูไม่ออกนะraweewen wrote:คือเราลง วิน 7 แต่ 32 บิต เปิด 2 จอก็ค้างแล้วอ่ะ ขนาด แรม 4 G นะ แต่การ์ดจอ 512 ATI CPU AMD อ่า เห้อ = =
Ram 120GB 2400Mhz ราคาไม่รุ้แต่แรงขอบอก 0.0
CPU 4.8GHZ เอาไปคล้อกเพิ่มเยอะๆ
การ์ดจอไม่ขอแนะนำยี่ห้อ+รุ่นเพราะนึกไม่ออกแต่ให้เอา4GB+
power สัก1400W+ไม่งั้นคอมระเบิด 5555+ ซื้อเคสพัดลมสัก2ตัวใหญ่นะร้อนสุดๆ
แนะนำได้แค่นี้แหล่ะ(เฉพาะพวกบ้านรวยของจริง(ผมก็อยากได้นะสเป้คที่บอกแต่ผมคนจนอ่ะ 555+))
บอร์ดปัจจุบันแรมยังได้แค่ 64 GB เองธกฤต wrote:Ram 120GB 2400Mhz ราคาไม่รุ้แต่แรงขอบอก 0.0
Clock ไปทำเพื่อ ในเมื่อ CPU จะ Heavy Load แค่ตอนเริ่ม เปลืองเปล่าๆ หาเรื่องพังอีกด้วย
jayzaa wrote:บอร์ดปัจจุบันแรมยังได้แค่ 64 GB เองธกฤต wrote:Ram 120GB 2400Mhz ราคาไม่รุ้แต่แรงขอบอก 0.0
ออกแนวจะเจ๋งแล้วไปซื้อใหม่
