พูดคุยเรื่องการทำคัสโหมด Beat Up ของออดิชั่น (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
L_Sven wrote:วิจารณ์เพลง
ของ NKung
Wonder Girl - Nobody (Easy)131.01 bpm
KPOP/3/G/Common-BAlt/65%2H
เพลงนี้สไตล์ Four Season (winter) มาเอง
...แต่ ทำคีย์ซ้อนกับ spacebar
จริงๆมันทำได้ และเล่นในโปรแกรมอื่นได้เช่น CBE หรือ BeatUp mania (step mania)
แต่เพลงพวกนี้ กดในเซอร์ฟจริง มักมีปัญหา จะเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆ Ghost key (คีย์บอร์ดพี่เป็น)
ดังนั้น 0 BUC
Wonder Girl - Nobody (Hard)131.01 bpm
มันคือคีย์เดียวกับ (Easy) .... ... - -* ส่งมาผิดหรือเปล่า
Sick Enough To Die - Mc Mong ft. Mellow 121.99 bpm
KPOP/5/G/Uncommon-Pressure-BAlt/75%2H
**ได้รับเลือกให้ลงคัสชุดมาตรฐาน (Standard) +3BUC**
What The Hell - Avril Lavinge 150.01
POP/5/P-G/Uncommon-Pressure-LAlt-BAlt-SPattern/70%2H
**ได้รับเลือกให้ลงคัสชุดมินิ (Mini) +3BUC**
Maksim Mrvika - Child In Paradise 128.03 bpm (แก้ไขรอบที่2)
?/5/P/Rare-Pressure-Slide-LAlt-BAlt-SPattern/85%2H
ขอเขียนยาวนิด เพลงนี้ครึ่งแรก ทำดีมากๆ (...มากๆ!) ประทับใจจริงจัง ขนาดที่ว่า... พี่ชอบที่สุดในบรรดามือใหม่ ทำ ทั้งหมด
ยังไงก็ตาม พี่มองว่ามีจุดที่คุณภาพตกลง ช่วง 1.30 นาทีสุดท้าย มันเป็นการรัวยาว (รัวไปเรื่อยๆๆ) คีย์มีรูปแบบ แต่ไม่ค่อยชัดเจน
แล้วในท่อนปิดท้าย อยู่ๆก็เว้นยาว ...เว้น... ตามด้วย ลูกศรโดดๆ (งง) แล้วรัวปิดท้าย (อันนี้พอเข้าใจ)
แต่พี่ว่า ลูกศรโดดๆ มันไม่ควรมี ถ้าจะมี ก็มีให้เยอะ และชัดกว่านี้ ส่วนเรื่องรัวปิดท้าย ถ้าเงียบไปนานมากๆ ไม่มีลูกศรเลย ไม่ควรมี (เพราะคนเล่นจะตกใจ)
ยกเว้น มีมา นิดๆ เรื่อยๆ พอให้รู้ว่ายังต้องเล่นอยู่
มันน่าเสียดาย ครึ่งแรกเทพ ส่วนท้ายธรรมดาๆ พี่เสนอให้ปรับปรุงช่วง 1.30 นาทีสุดท้าย เพราะตอนนี้อาร์มก็ทำชำนาญแล้ว พี่สังเกตจากเพลงใหม่ๆที่ทำมาคุณภาพดี
ถ้าขี้เกียจปรับปรุงก็บอกได้ พี่จะตัดท่อนท้ายทิ้ง ตั้งแต่ส่วนที่มีลูกศรโดดเป็นต้นไป และจับลงชุดคัสมาตรฐาน ซึ่งได้อีก +2 BUC
ส่วนอีก 2 BUC ที่เหลือ (คะแนนประทับใจ...) ก็ขึ้นอยู่กับ 1.30 นาทีสุดท้ายนี่ล่ะว่าจะเจ๋งแค่ไหน (เอาจริงๆนะ ถ้าเพลงมันยาวแค่ 3 นาทีได้ไปแล้วแน่นอน หุๆ)
หุหุ เพลง NoBoDy (Hard) คือ Easy หรอครั๊บ? ที่จริง ผมส่ง Easy ผิด แบบ Easy จะไม่มีรัวเลย แบบว่ากดง่ายเพียว ๆ หุหุ ไว้ให้ใหม่ละกันครั๊บ ลืมดู
อ้อ อย่าเอาเพลง sick enough to die ลงนะครั๊บ มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มันรัวเวอร์เกินไป เดะผมส่งใหม่ครั๊บ แล้วอีกอย่าง เพลงมันไม่ใช่แบบนี้ มันควรจะเล่นรัว 2 จังหวะ แต่ถ้าเอาลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรครั๊บ ^^'
อ้อ แล้วเพลง child in paradise ช่วงยาว ผมไม่อยากจะขัดมันนะครั๊บ เพียงแต่ว่า มันเผลอไปนิดนึง 555+ เลยลืมลบโน๊ต
ส่วนรัวปิดท้าย ผมตั้งใจจะให้ทุกคนตกใจอยู่แล้วครั๊บ อิอิ ผมลองเล่น Song Hook (ในที่สุดก็ทำเป็น T^T) ให้เพิ่ลผมเล่นเพลงนี้ ตอนนั้นผมแก้โน๊ตโดดแล้วครั๊บ แล้วพอเพิ่ลเล่น เขาก็ถามว่า เพลงจบแล้วหรอ ผมก็ให้ทาย สักแปป มันตกใจ!!! เพราะมีรัวต่อท้าย หุหุ
แกล้งเพิ่ลตกใจเล่น
armdekdee888 : armdekdee888 +8 BUC คิดรวมเสร็จสรรพ
สมาชิก Beat Up Custom:
armdekdee888
Nickname In AuditionTH:
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
Nickname In Audition PVS:
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
Nickname In AuditionSEA:
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
http://www.youtube.com/armdekdee888
L_Sven
Post
by L_Sven »
สรุปคือไม่ปรับแล้วใช่ไหม
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
แล้วแต่ครั๊บผม
ปล.เพลงที่จะปรับนั้นหนะ ไม่ปรับแล้วก็ได้ครั๊บ หิวข้าว กินข้าวก่อนคั๊บ ^^'
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
พี่ซีครั๊บ แอ้ดเมลล์หลอกของพี่มาก้อได้ -->
[email protected] ขอแลกชุดมาตรฐาน 1 ชุดครั๊บผม
ว่างตอบรับช่วง วันนี้เวลา 14.30 - 17.30น.
หรือพรุ่งนี้ 10.30 - 13.30น. และอีกช่วงของพรุ่งนี้ 14.30 - 17.30น. ครั๊บผม
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
L_Sven
Post
by L_Sven »
‘FT…Si๊gr€n‘’ wrote:พี่ซีครั๊บ แอ้ดเมลล์หลอกของพี่มาก้อได้ -->
ช้าก่อน ไปเอาข้อมูลมาจากไหน พี่ไม่มีเมล์หลอกนะ + add ไปแล้ว
แล้วก็... ไอ้คำตอบด้านบน ที่อาร์มบอกว่า 'แล้วแต่ครั๊บผม' พี่ไม่ใช่คนเลือก คนที่ต้องนั่งแก้เพลงคืออาร์ม พี่ให้อาร์มเลือกต่างหาก -_-
แต่สรุปจากที่อ่านๆ ก็คือ ok หยุดไว้เท่านี้ ซึ่งมันก็ดีพอสมควรแล้วล่ะ
ขอพักการตรวจสักครู่ เดี๋ยวจะมาตรวจเพลงต่อ
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
งั้นผมหยุดที่ตรงนี้เลยละกานครั๊บ ขอบคุนมาก ๆ
ปอลิง. เมลล์ข้างบนนี้เป็นเมลล์หลอกของผมนะครั๊บ Sorry คิดว่าพี่จะเอาเมลล์หลอกมา ก็เลยเอาเมลล์อันอื่นมาใช้แลกคัส ขอโทดคั๊บ แล้วอีกอย่าง ผมไม่แน่ใจว่าเมลล์พี่อะไร เลยไม่กล้ากดรับจากเมลล์หลัก(ฝรั่งชอบทักภาษาอังกฤษ ......แบลามกหนะ)
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
L_Sven
Post
by L_Sven »
เพลงของ NKung
What the hell --> ลงชุด standard ไม่ใช่ Mini
เพลงของ fFEB
พี่ลอก genre มาจากที่ FEB เขียนนะ
Britney Spears - Me Against the Music (Bollywood Mix) 120BPM
R&B/4/P/Uncommon-Slide-LAlt-SPattern/70%2H
**ลงชุดมาตรฐาน (Standard) +3 BUC**
Naoki - B4U 155BPM
Speed Rave/3/P/Uncommon-LAlt/70%2H
So Solid Crew - 21 Seconds 138BPM
UK Garage/4/O/Uncommon-LAlt/75%2H
สังเกตว่าเพลง FEB การวางคีย์มักจะเน้นจังหวะตรง ไม่ตรงกลอง ก็ตรงเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรี ซึ่งการเลื่อนจังหวะ space สามารถทำได้ไม่มีปัญหา
เพราะหลายๆเพลง spacebar มีการเลื่อน (อาจจะเลื่อนหลายๆครั้งด้วยซ้ำ)
พี่มองว่า เลื่อน spacebar ให้ตรงจังหวะจริงๆ จะเล่นแล้วสบายหู มากกว่า ยึดติดกับ spacebar เดิมๆเสียอีก
พี่ประกาศเพิ่มเติมนิด
เนื่องจาก ระบบวิจารณ์เพลงในปัจจุบัน ยังขาดการพัฒนาอีกมาก ทำให้แยกแยะคุณภาพเพลงได้ลำบากพอสมควร
และยิ่งเป็นเพลงของคนที่ทำได้ดีแล้ว เช่นเพลงของเหล่า Note Creator (กรรมการทั้งหลาย) รู้สึกว่าเสียเวลา และได้ประโยชน์น้อย
พี่จะหยุดวิจารณ์เพลงของกรรมการก่อนชั่วคราว ในแบบที่ออกมาเป็นแถบๆอย่างนี้ --> Genre/difficulty/Rhythm/Key Pattern/Fun Factor จนกว่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้
กรรมการคนอื่น ยังวิจารณ์กันเองได้ตามสะดวก + สามารถขอให้พี่วิจารณ์เพลงได้ (แต่ต้องขอมาตรงๆ เพราะให้วิจารณ์ทุกเพลงที่ทุกคนทำ เป็นคำบรรยายยาวๆ มันเหนื่อยอยู่) ส่วนมากพี่ก็เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละ คือเล่นๆไปเลย ไม่ต้องรีวิวอะไรมาก กับเพลงของคนที่ทำมาดีๆอยู่แล้ว (มาร์ค เก่ง อาร์ม) อาจจะมีเพลงที่ชอบเป็นพิเศษ หรือกลัวเป็นพิเศษบ้าง ซึ่งไว้จะมาบอกอีกที หลังจาก รวมเพลงลงในชุด mini/ standard เรียบร้อยแล้ว
L_Sven : ‘FT…Si๊gr€n‘’ (armdekdee888) +8 BUC
L_Sven : fanneiOZ +14 BUC
ตอนนี้... ไม่มีเพลงใครค้างแล้ว พี่ตรวจครบแล้วนะ ถ้าใครตกหล่นไป บอกได้
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
ตกใจหมดเลยคับ คิดว่าเพลง what the hell ไปอยู่มินิ T^T
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
bongdari
Post
by bongdari »
ของผมสามารถวิจารณ์ได้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับ ไม่โกรธกัน
เพราะเราก็อยากฟังเสียงของคนเล่นด้วย
ดีไม่ดียังไงก็อยากจะนำมาพัฒนาครับผม
Signature!!!
ลายเซ็น :3
L_Sven
Post
by L_Sven »
เพลงเที่ยงคืนสิบหน้านาทีดี
bongdari
Post
by bongdari »
จะมีใคร Remake เพลงนี้มั้ยน๊า
คิดถึงๆ
Signature!!!
ลายเซ็น :3
L_Sven
Post
by L_Sven »
bongdari wrote:จะมีใคร Remake เพลงนี้มั้ยน๊า
คิดถึงๆ
หาเพลงมาให้ได้แล้วค่อยว่ากัน
fanneiOZ
Post
by fanneiOZ »
ส่งงานครับ :)
Title :: Jennifer Lopez - Papi
BPM :: 120BPM (off 0.7)
Genre :: Dance-Pop
PS. :: Original OGG from AuSEA
Review ::
Archive ::
http://www.mediafire.com/?slajh53qy2yi343
L_Sven
Post
by L_Sven »
ดีมากเลย FEB ที่เขียนบอกเรื่อง original ogg
อืม แล้วก็พี่ดูแต่คลิป เพลงนี้ก็น่าจะใช้ได้นะ
เหลือไปลองเล่นจริงอีกที
bongdari
L_Sven
Post
by L_Sven »
อ่ะนะอาร์ม
งั้นจัดมาหลังไมค์ทีหลัง
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
ส่งงาน(หลังจากไม่ได้ส่งมา 3 เดือน)
http://www.mediafire.com/?um35y9tpav154y4
ผมว่าจบพชนี้ปุ๊บ ผมคงไม่ได้มาส่งบ่อย ๆ เหมือนมะก่อนแล้วหละ เพราะงานทำ ม.2 มันเยอะ ต้องติวสอบไล่ ต้องติวสอบLAS เยอะคั๊บ ทำโครงงานีก ขอพักสักช่วงนะครัีบ^^'
ปล.มันมีเพลงนึงนะ เพลง moonlight - Banya 180 bpm น่ะนะ ผมรีเมคเอา รูปแบบจังหวะเลยเหมือนเดิม
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
armdekdee888
Post
by armdekdee888 »
เดะสักแปปจะมาลง free storm แข่งกะน้องมีน 555
armdekdee888
kunghaena Lv. 39 ,
•๊JuLi€T้•Lv.22
…Si€gRa๊iN… Lv. 29
ArmBeatup Lv.5
Youtube:
